Originalmente inviato da falex71 pensando a quanto sia indistruttibile il moschino ecco che di colpo incomincia a vibrare notevolmente ed a perdere potenza. Pensando che il calo sia conseguenza delle vibrazioni provo a verificare eventuali impuntamenti sulla corona ma non trovo nulla ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) . Credo che il problema sia il motore principale, togliendo infatti le pale e dando gas il motore ogni tanto non riparte e occorre dargli una spintarella per farlo girare.
Ho smontato intanto la scheda principale ed un "servo" ma non capsco se il motore è bloccato in quache modo o rimane in sede a pressione, qualcuno potrebbe indicare la procedura corretta per smontarlo e dove reperilo in tempi brevi?? Inoltre non sono riuscito a capire se il motorino ha il connettore da inserire nella scheda o bisogna saldarlo direttamente, è tutto troppo piccolo e non mi son ancoa comperato gli occhial da vicino (e ne avrei bisogno)
Il modello l'ho preso usato con poche scariche e io ne avo' fatte un 70-80 (due settimane intense ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) ) , quante scariche dura in genere???
penso che la colpa sia comunque mia perchè son rimasto a tutto gas per un paio di secondi in modalità 3d con pitch postivo con le pale che schiacciavano a terra il nano immagin che o sforzo sia stato troppo.
Subito dopo non piu andato bene ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) |
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Quando parte con " la spintarella " ovviamente e ' il motore principale da cambiare ( ha uno spinotto da sfilare in alto a dext vedendo il modello da dietro )
...io ti consiglio di non volarci con la spintarella : se continui rischi di vedere " fumare " la centralina > li ' si ' che c'è il danno !!
Ps : con pochi crash che " fermano " il motore surriscaldandolo si arriva a circa 150 scariche ( IMHO )
Ps : per smontarlo stacchi il connettore e con qualcosa di appuntito spingi dal pignone motore a salire facendolo passare in mezzo ai fili / viceversa per rimontarlo
