Originalmente inviato da antonio beam IN REALTà LO MESSO SUL TAVOLO E MANIFESTA QUESTA ANOMALIA
DOVREBBERO SALIRE TUTTI E 3 SERVI INSIEME GIUSTO?
GRAZIE DEL TUO TEMPO |
allora : per impostare un nuovo modello su dx6i , devi andare su set up list e poi selezionare model type, model name...e di seguito tutte le varie impostazioni. metti tutti i valori come da manuale. prova il modello mettendolo a terra e prova a decollare e a vedere come si comporta , ti ricordo, che se il muso tende a girarti verso sinistra devi svitare il comando della coda di uno o due giri o avvicini tutto il servo verso la coda per dare la giusta controcoppia; se rovesci il modello potrai vedere che c'è un riferimento sulla leva di comando coda : allinealo alla scatola di coda, è un buon punto di partenza . prova e fammi sapere.
