Originalmente inviato da volomale ciao,devi essere più chiaro : hai provato a farlo volare o hai fatto la prova tenendolo in mano? controlla di non avere nussun trim attivo, il piatto lo devi impostare sulla radio ad 1 servo 90 gradi, mix inibito ,gyro inibito; tutti i valori sulla radio dei vari canali in normal meno quello del pitc in reverse. prova a riconfigurare il modello daccapo e vedi che succede. |
IN REALTà LO MESSO SUL TAVOLO E MANIFESTA QUESTA ANOMALIA
DOVREBBERO SALIRE TUTTI E 3 SERVI INSIEME GIUSTO?
GRAZIE DEL TUO TEMPO
