Originalmente inviato da antonio beam Aiutooooo
Ho Provato Per La Prima Volta Il Mio Nuovo Piccolo (blade 130x)
Dopo Averlo Bindato, Credo Di Aver Fatto Tutti I Settaggi Consigliati Dal Manuale Mi Fa Una Cosa Strana, Do Motore Sembra Che Tutto Vada Tranne Che Il Piatto Si Inclina Ma Mano Che Do Gas.la Coda Corregge Ma Non Resta Dove Dovrebbe Come Quando Hai L Avcs.
Spero Di Aver Sbagliato Il Settaggio Altrimenti è Uscito Difettoso.
Qualcuno Mi Può Dare Una Dritta? |
ciao,devi essere più chiaro : hai provato a farlo volare o hai fatto la prova tenendolo in mano? controlla di non avere nussun trim attivo, il piatto lo devi impostare sulla radio ad 1 servo 90 gradi, mix inibito ,gyro inibito; tutti i valori sulla radio dei vari canali in normal meno quello del pitc in reverse. prova a riconfigurare il modello daccapo e vedi che succede.
