Vecchio 05 giugno 14, 20:02   #17003 (permalink)  Top
lastorri
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Mettere il tubo lungo in coda non ti complica la vita ne la meccanica: cambi tubo, tiranti asta di comando corona posteriore e sei a posto. Se non ci metti le pale lunghe non devi per forza montare il terzo cuscinetto. Io a suo tempo sono passato dal normale allo stretch per gradi:
1) testa ribassata su telaio e tubo standard. E ci ho fatto diverse decine di lipo
2) tubo allungato piu' accessori. Pale standad. Altre decine di lipo
3) terzo cuscinetto con pignone adattatore e pale stretch
4) alla prima grippata del terzo cuscinetto ho sostituito l'albero motore con quello lungo: moooolto meglio
lastorri non รจ collegato   Rispondi citando
