Arrivati oggi servi, ordinati 4 giorni fa, e testa HK, ordinata 40 giorni fa.
per i servi mi preparo ai collegamenti, invece la testa ha un problema (credo).
Difficile da spiegare.. allora: le uniball dei servi del piatto sono "girati" di 180°, invece di avere due vicine alla coda ed una alla testa è viceversa.
Ho provato a montare la base dell'originale, e fin qui nessun adattamento particolare a parte il cambio delle uniball.
il problema nasce quando provo con la batteria il tutto.. se alzo lo stick di sx, volo in mode 2, le pale tendono a mettersi piatte anzichè prendere aria (so che non sto usando i termini tecnici giusti scusate!
) credo ci sia da invertire qualcosa.. che ne dite?
se riesco stasera posto qualche foto.
