Salve a tutti diavoli dell'aria!
E' un po' che non scrivo e che non sono attivo, però sto ricominciando
C'è stata un po' di stasi in questo periodo
![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
Causa problemi di carburazione alla gamba
Sto costruendo uno Zero modificato per poter alloggiarvi il 3.5
Avrei qualche domanda da porvi:
- Che serbatoio utilizzate di norma per un 3.5 combat idoneo alle gare?
- Posso fare il direzionale mobile? Cosa mi consigliate per renderlo robusto per sopportare le forti sollecitazioni che ci potrebbero essere ad alta velocità?
- Come fissereste in modo duraturo e pulito la cappotina in PVC?
- Guadagno un po' di potenza se metto lo scarico posteriore? Dato che devo comprare il motore 3.5, preferirei rodarlo nella configurazione più performante.
- Per gli alettoni, mi consigliate il sistema a barre di torsione o i due servi miscelati?
- Posso alloggiare internamente i servi di coda per agevolare il bilanciamento?
- Gli HS 81 vanno bene o sono un po' scarsi? (ne ho 8 in casa che non fanno niente
- Bastano 4 pile AAA da 800 mah l'una per alimentare ricevente e servi?
Domanda costruttiva.
- Dato che non voglio spendere troppo, che tecnica di incollaggio mi consigliate per non far venire le pieghe con la carta da pacchi?
Io avevo pensato a questo sistema, dipemi un po' se va bene:
Per prima cosa, nella fase di ricoperura, incollo solo le estremità della carta da pacchi su pordi di entrata, di uscita ed estremità alare, il tutto cercando di mantenere tesa la carta. Poi, quando la colla è asciutta e siamo sicuri che i bordi non si staccheranno, in modo da ottenere un effetto " telaio", impregno di colla l'intera superficie cartacea che risulta appoggiata in tensione sulla superficie alare in modo da far arrivare la colla anche sulla superficie alare.
In questo modo, dovrebbe tirarsi bene e non fare pieghe. Ditemi un po' se potrebbe funzionare
Sennò, mi si accartoccia sempre sta carta
Speranzoso di nuove informazioni, "salam" e "speck" a tutti!
Fluent
