mi dispiace ma non la penso come voi. io il df 36 l'ho usato dal primo giorno che mi è arrivato sostituendo solo la batt. originale con una lipo. ho sostituito il motore originale solo quando si sono consumate le spazzole. se leggete sul forum i vecchi post capirete come regolarlo per farlo volare. con la radio originale dovete sbloccare lo swich 8 che blocca il passo. attualmente lo uso con un motore align 2800 con pign 11 reg align 35 amp radio futaba 9chp e ricev futaba 149 dp e va alla grande . vi do un consiglio spassionato se avete intenzione di acquistare motori brushless cinesi usate un pignone da 9 denti e non esagerate col numero di giri . è un eli stabilissimo con 1700, 1800 giri oltre da un po di numeri. non per vantarmi ma questo video è stato girato il giorno del collaudo con motore originale e radio originale video messo da netpaulus .
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=24868
