Discussione: Lampeggio led
Vecchio 05 giugno 14, 11:34   #1 (permalink)  Top
Beppe63
Data registr.: 11-03-2014
Residenza: Sondrio
Lampeggio led
Buongiorno a tutti,
quanti di voi hanno pensato di rendere meno statico un diorama o inserire un particolare nel proprio modello dinamico, che dia quel tocco in più rispetto ad altri?
Io in primis !!
Ad esempio, inserire le luci lampeggianti nelle ali degli aeromodelli, oppure i fari sui treni, le luci di fine convoglio, oppure la sequenza di accensione di una pista d'atterraggio.
Per cominciare parto dai fondamentali dell'elettronica, per calcolare la resistenza (R) limitatrice da collegare al nostro led, con la legge di Ohm.
Cosa abbiamo come alimentazione? una tensione (V) in continua, ovvero una sorgente che ci fornisce un polo positivo (+) ed uno negativo (-).
Quale tipo di led utilizziamo? a secondo del colore che viene generato, avremo una tensione di lavoro diversa, compresa tra 1,2V e 3,5V, come riferimento per questi esempi prendiamo una tensione di 1,5V.
Quanta corrente (A) è richiesta per l'accensione del nostro led? varia dalla colorazione emessa dal led, compresa tra 150mA e 350mA, ( 1 mA = 0,001 A ) per questi esempi prendiamo 150mA come riferimento.
Queste le formule per calcolare i valori:
V = R x A
V = W : A
A = V : R
A = W : V
R = V : A
R = (V x V) : W
W = V x A
W = (V x V) : R
La potenza (W) è la trasformazione in calore del passaggio di corrente all'interno della resistenza (R), questa va calcolata per evitare che i componenti si riscaldano e bruciano, causando il mancato funzionamento e nei casi più "hot" possibili principi di incendio.
Alimentazione = 9V
Led colore azzurro = 1,5V 150mA
Calcoliamo la differenza di tensione dovuta alla presenza del led
9V - 1,5V = 7,5V
Calcoliamo la resistenza da collegare in serie al led
7,5V : 0,015A = 500 Ohm
Il valore della resistenza non sempre è reperibile in commercio, quindi possiamo inserire quella di valore più vicino in eccesso. 510 Ohm.
Il calore che verrà dissipato (W) viene così calcolato
7,5V x 0,015A = 0,1125 W
In commercio possiamo trovare facilmente resistenze con potenze di 1/4 W cioè 0,25W che andrà benissimo.
Quindi la resistenza che collegheremo in serie al led, sarà di 510 Ohm 1/4 W.
Va da se, che cambiando la tensione di alimentazione, cambieranno anche i valori, quindi prima di fare calcoli, assicurarsi della tensione fornita dal generatore.
Questa base di elettronica, a molti sarà una noia, ma ad altri potrebbe essere utile.
Nel prossimo post, un piccolo circuito per fare lampeggiare 1 led con una velocità che decidiamo noi.
Saluti.
La necessità di molti, vale più di quella di pochi o di uno solo.
Ultima modifica di Beppe63 : 05 giugno 14 alle ore 11:37
Beppe63 non è collegato   Rispondi citando
