Ciao, per dimensionare il tutto ti conviene partire dalle dimensioni utili della fresa, cioe' che superficie vuoi lavorare tutta insieme. Per capirlo considera i tuoi piani costruttivi, per passare dal cartaceo a cnc dovresti prima scannerizzarli, trasformali con un qualsiasi programma di CAD (lavoraccio brutto se vuoi essere preciso, dovresti ricreare con il cad tutte le forme partendo dall'immagine in background, oppure se ce la fai usando qualche programma di grafica per passare da scannerizzato a dxf, ma la vedo piu' dura) e poi darlo in pasto a un programma che ti crea il codice g-code e poi a un altro programma che dal g-code trasferisce il tutto alla macchina (queste ultime fasi sono facili se hai il file di cad fatto). Quindi se hai un foglio A0 e vuoi tagliare tutto insieme allora devi pianificare una cnc con piano utile A0, oppure puoi decidere di farla piu' piccola e fai a pezzi. Ovviamente una cnc grande (dai 70 cm in su di lunghezza) ha maggiori costi (alluminio, viti a ricircolo, etc etc.) e l'elettronica deve essere adeguata (leggasi potente, sicuramente bipolare da almeno 2A in su), una cnc piccola ha meno costi e una elettronica meno spinta pero' dovresti fare il lavoro "a pezzi" (non e' un dramma)
