Originalmente inviato da Base255 Azz niente da fare, batterie cariche del tx al massimo, range massimo 10-12 mt
La tx mai caduta, ma come cavolo si fa ad avere un prob del genere! |
In genere fa cosi' quando si stacca l'antenna (o quando si riduce completamente la potenza del segnale in uscita dalla TX ma non e' il tuo caso, non puoi farlo con la TX base), magari prova a risaldare l'antenna sia sulla RX che sulla TX.
Sempre che ci sia ancora sulla TX!
Io ne ho perse due di antenne, ne ho comprate 5 oggi
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
