Originally posted by CantZ506@15 febbraio 2005, 15:56 Devi staccare l filo rosso dalla spinetta ed interporre i puntali del tester; il rosso verso l'alimentazione(RX) ed il nero verso il servo.
Ovviamente, selezionando la misura di corrente.
Con i tester digitali sarà difficile fare la lettura, in quanto la corrente varierà in continuazione ed al volo devi leggere e memorizzare il valore massimo.
Con i tester analogici è più facile memorizzare visivamente la posizione massima raggiunta dalla lancetta, ma a causa della lentezza dello strumento, potrebbe darti sempre una indicazione inferiore a quella reale. |
e a parte questo, così fai una misura a vuoto! Il servo in volo è soottoposto a degli sforzi, quindi devi ricreare la situazione: se il tuo servo porta max X Kg provi il suo assorbimento ai vari sforzi e così hai un'idea! per lo spunto penso che indicativamente puoi aggiungere un 30% alla misura che ottieni.
