gratta la plastica della fusola con carta vetro grana grossa, poi con dell' acetone la strofini in modo che diventi ruvida, non troppo acetone perché scioglie l'ABS,
ovviamente sto parlando dell'interno fusoliera
successivamente prepari una striscia di compensato di betulla da 0.8mm o anche 0.6 larga 8-10cm circa, e lunga quanto basta per fare il giro della fusoliera (il tondo interno), poi prepari una striscia di fibra id vetro delle stesse dimensioni del compensato appena fatto, e la adagi sul legno dal lato che andrà a contatto con la plastica, ogni 3-5cm gli metti una gocciolina di cianoacrilato in modo da fissare la fibra al legno.
quando la fibra sarà ben salda al legno, la impregni di resina (la huhu plus va benissimo) bagni di resina anche la plastica, e arrotolando la striscia di compensato la infili nella fusoliera lato muso, poi se riesci a fissare il compensato dal lato capottina con alcune goccie di ciano meglio, e infine infili la coda avendo la massima cura nell'allineamento, quando sei sicuro del tutto, vai di goccie di ciano sulla giuntura di plastica, in modo da fissarla per bene, e lasci riposare senza sbatacchiamenti o altro, a resina asciutta li non si rompe più.
il compensato fa da molla e quando lo lasci dentro alla fusoliera si espande, se poi gli infili una camera d'aria da bici, e la gonfi (senza esagerare) sei ancora piu sicuro della aderenza del compensato fibrato contro la plastica.
diventa una roccia!
nel mio si era rotto dove ora vedi le strisce rosse(muso 3 pezzi) trave di coda tra le due strisce nere.. e le ali in 2 pezzi ognuna..
