Stasera, cercando di eliminare le vibrazioni il piu' possibile, ho controllato il main gear e il pignone (motore brushless), perche' girando il rotore a mano sentivo qualche impuntamento.
Il main gear di plastica aveva i denti un po' mangiati, il pignone (di ottone) praticamente distrutto!
Sostituito il pignone con quello di un vecchio motore brush di scatola, dato che sia il brush che il brushless hanno l'alberino dello stesso diametro (1mm) e il pignone da 7 denti.
Per il main gear, anziche' sostituirlo con uno nuovo, dato che e' simmetrico, l'ho sfilato e girato al contrario in modo da far lavorare il lato nuovo dei denti.
Ora l'accoppiamento e' piu' silenzioso, ci sono meno vibrazioni e la coda e' migliorata tantissimo.
Un po' di "effetto pescetto" lo fa ancora, ma non fa piu' le scodate di prima.
