Vecchio 04 giugno 14, 00:11   #2803 (permalink)  Top
Andrea Montefusco
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
Originalmente inviato da NightMax Visualizza messaggio
Purtroppo non so cosa sia il BEC, ti dico come sono fatti i collegamenti:
1. la PMU Naza viene alimentata dalla batteria
2. Il controller V2 viene alimentato dalla PMU
3. La ricevente XR8 è collegata alla V2 tramite la porta SBUS
Con questo tipo di collegamento devo comprare un sensore per la telemetria?
Il BEC e' il Battery Eliminator Circuit, in pratica un'alimentatore stabilizzato per dare tensione alla radio di bordo, usando la batteria di trazione invece che una batteria separata.
Negli aeromodelli elettrici convenzionali questo circuito e' incorporato (per potenze medio/basse) nel controller del motore (ESC).
Premesso che non so nulla di elicotteri/multirotori, immagino che un circuito simile ci sia anche nel tuo setup.
Esistono dei sensori per s.port (quindi collegabili alla tua X8R) che misurano la tensione di tutte le celle di una batteria (fino a 6S), costano una ventina di EU e li trovi dai venditori nazionali.
Ci sono anche altri sensori s.port piu' economici (di produttori indipendenti) che misurano solo la tensione totale della batteria, costano sui dieci dollari ma non credo che si trovino in Italia.
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
