Originalmente inviato da 5197913 ciao ragazzi qualcuno sa darmi informazioni riguardanti un fifetto causato da un crash.
l'heli vibra durante i flip...
dopo di che va liscio ma durante il cambio di passo per invertire il volo ci sono delle piccole vibrazioni che spariscono poi appena gli do portanza...
il fatto è che cado di rado con il 130x e in più dopo quel crash l'heli non presenta nessun graffio,è come sempre cioè nuovo...sapete darmi info?
i servi non vibrano anche se proverei a pulirli con il wd40,lo spinde non mi sembra piegato anche se non conosco un metodo per vedere sul 130 senza dover smotare hub,grip e link...oleare i bearing non credo possa servire...l'albero motore ameno di microfratture sembra intatto...come mi consigliate di agire?
grazie beeeeeellllaaaaaaaa!! ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
solitamente e causato da spindle piegato o leggermente storto, oppure albero principale venato in prossimità dei cuscinetti, per lo spindle basta guardare che le pale non si sdoppiano mentre gira, oppure il cuscinetto del piatto ciclico, ma in ogni caso senza smontare nulla e difficile capire.
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
