Originally posted by valentinop@15 febbraio 2005, 12:17 Ciao,
e se la capacità è maggiore? Es. ho un pacco di 5 celle da 1100mah e carico a 300mah? Ci sono problemi?
Grazie. |
Per prima cosa accertati che l'alimentatore abbia il controllo della corrente (lo conferma anche DoC), se ne è sprovvisto rinuncia alla ricarica delle batterie.
Se le tue batterie non sono adatte per la carica rapida, è sconsigliato caricarle con 300 mA.
Le puoi comunque caricare ma accorciando proporzionalmente il tempo di carica e tenendo costantemente controllato la temperatura della batteria.
Nella carica, superando 1/10 della capacità nominale, accorci la vita delle tue batterie.
Ciao da Naraj.
