Originalmente inviato da DoTuttoPasso Con queste valvole è possibile regolare la portata dell'aria? |
La xicoy monoeffetto puo' pulsare, come necessario per la funzione di frenata.
Quella doppio effetto non mi ricordo, mai avuto la necessita'.
La doppio effetto si puo' pure "spegnere", cioe' non solo ci sono le posizioni A e B con il circuito di apertura o il circuito di chiusura pressurizzati, esiste anche la posizione "C", ossia con entrambi i circuiti non pressurizzati. Questa funzione e' utilizzabile al posto del failsafe carrelli qualora le macchinette abbiano un sistema di blocco meccanico (quasi tutte credo, si capisce dalla forma dell'asola). Sconsigliabile mettere in posizione "C" quando i carrelli sono estesi pero', perche' vibrazioni e sollecitazioni della pista quasi certamente sbloccheranno i carrelli che si chiuderanno se non pressurizzati.
Io utilizzo questo sistema sul mio velox e tolgo pressione al circuito carrelli in volo, semplice e fin'ora nessun problema.
