Vecchio 03 giugno 14, 08:19   #2772 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da rinosuke Visualizza messaggio
Ciao a tutti, stavo pensando come poter settare sulla mia Taranis la carburazione in volo..
Attualmente ho montato un servo che muove lo spillo, la corsa non e' molta ma piu' che sufficiente per le mie esigenze. Vorrei poter mettere sotto interruttore il trim del motore cosi' quando sono in volo lo posso usare per dare delle piccole tacche a smagrare o ingrassare, quindi dovrebbe avere la sua funzione piu', quando mi serve, quella di carburazione in volo. Che approccio dovrei usare per la programmazione della radio?
Ho pensato al trim poiche' e' l'unico modo per ottenere degli step piccoli, ma vorrei comunque preservarlo all'occorrenza (se possibile) per la regolazione del minimo senza dover entrare nei subtrim o epa.
Grazie a quanti vorranno darmi seggerimenti!
Un possibile approccio è quello di sostituire il trim con due variabili globali. Nel canale della carburazione inserirai una riga di miscelazione con la variabile globale e nel canale del motore non devi usare il trim ma aggiungere una riga con una seconda variabile globale, magari avallata ad un quarto. A questo punto basta impostare un interruttore che modifichi una o l'altra variabile.
Inviato con il mio attrezzo portatile. Per eventuali errori prendeteva con lui.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
