Originalmente inviato da luca366 Ho guidato di peggio , la ts4 e tiger tomahawk in qualche prova di pista ... dovrei poter adattarmi a tutto , almeno lo spero , a parte questo volevo sapere da chi usa le elettriche se la combinazione motore esc a questo tipo di macchina si possa sposare bene e se no , un suggerimento sempre da hobbyking
ps che intendi per trovata la carrozzeria adatta ,le impostazioni di setup per questa macchina dovrei prima capirla comunque tutti i suggerimenti vanno bene |
I modelli che citi sono entrambi a quattro ruote motrici e indipendenti, per quanto difficili da regolare saranno sempre piu' facili del telaio che hai scelto, comunque meglio se inizi con gomme belle dure all'avantreno, magari ispirati alle gomme utilizzate sui formulini . La carrozza del kit ha il muso con uno scivolo che in velocità carica molto l'avantreno , meglio se ne trovi un'altra con il muso un po' piu' piatto oppure aumenta le dimensioni dell'alettone , per migliorarne ancora l'effetto dovresti montarlo direttamente sul basculino con delle colonnette da far passare dentro a delle asole nella carrozzeria, sufficientemente larghe da consentire il basculaggio del retrotreno .
Comunque non perderti d'animo, il modellismo è anche arrabattarsi
Umberto
