Originally posted by Andrea P.@15 febbraio 2005, 14:25 Salve a tutti,
avrei bisogno dell'aiuto di qualche esperto di elettronica per realizzare un circuito molto semplie: devo ridurre una tensione (DC) da 6,1 Volt a 5,4~5,3 Volts. Un amico che sa qualcosa di elettronica mi ha detto che è possibile farlo con un Diodo? qualcuno sa come realizzare questo circuito? qualche link con schemi?
Grazie a tutti
Andrea |
E' vero che per provocare una caduta di 0.6-0.7 volt basta un diodo (non zener ma normalissimo) messo in serie all'alimentazione.
Pero' attenzione all'assorbimento del carico: se e' piccolo (decine di milliampere) allora non ci sono problemi, se e' elevato (da centinaia di millampere in su) il diodo, che dissipa una potenza pari a 0.7 x ampere assorbiti , si scaldera' ,anche molto (dipende dalla corrente) e dovra' essere scelto di tipo adatto a dissipare la potenza . (che comunque "butti" via)
In alternativa si puo' usare un circuitino basato sul LM 317 (lo trovi facilmente nel Web).E' ovviamente piu' complicato ed ingombrante.
Ma sei proprio sicuro che serva abbassare la tensione di cosi' pochi decimi di volt?
Molti circuiti funzionano benissimo con tensioni di alimentazioni leggermente variate : bisognerebbe sapere cosa devi alimentare.
