Originalmente inviato da general lee La ricevente regge 7.2 volt ? Se regge solo 6 volt la bruci eh..poi dovresti comunque eliminare dalla spinetta dell esc il cavo rosso..
ma il bec che hai non esce già con la spinetta col cavo a3 poli ? Per me ti conviene prendere un connettore fatto ad Y colleghi lo spinotto del bec ad una dei2cavi dell Y ed all altro cavo dell Y colleghi il cavo del servo..al lato del cavo ad Y elimini il cavo rosso e lo colleghi alla ricevente..cosi se setti il bec a 7.2volt avrai 7.2 volt al servo ed invece la ricevente sarà alimentata come ora a5.5 volt (o6volt in base al voltaggio che eroga il bec dell esc) e la tua ricevente sarà così alimentata a6volt come da copione |
Si' il cavetto rosso dell'esc sapevo di doverlo togliere...Adir la verita' non sono certissimo che la ricevente regga il 7,2(o forse sono 7,4 non ricordo al momento), dato che e' una ricevente cinessissima...
il bec e' questo
Castle BEC - 10A Peak 25V Max #CC0400 | eBay
quindi si' esce con la spinetta con cavo a 3 poli..
Allora fammi capire bene se ho compreso il tuo discorso:
prendo un cavo a Y. Dove c'e' lo snodo del cavo da un lato metto il bec e dall'altro il servo. Poi il lato singolo del cavo a Y lo metto nella ricevente togliendo il cavetto rosso del cavetto a Y.
Ho capito bene?
