Vecchio 25 gennaio 07, 14:40   #4 (permalink)  Top
superaby
L'avatar di superaby
Data registr.: 09-01-2006
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via ICQ a superaby Invia un messaggio via MSN a superaby
Concordo "quasi" appieno ... parola d'ordine MOTORE BRUSHLESS e REGOLATORE.
Anke se prima di fare ulteriori acquisti controllerei che sia quasi tutto ok . Per esempio ti consiglio di controllare l'incidenza delle pale con motore a zero (vedi che questa prova va fatta con radio e ELI accesi e motore a 0 ). Vedi se le pale hanno una certa inclinazione (6-8 gradi).
Poi mantenendo l'eli in mano e dando GAS man mano che aumenti dovrebbe (logico ...) tirare verso l'alto.
Pero' ripeto ... e' importantissimo che ci sia un minimo di inclinazione iniziale (GAS a 0).
Nel caso vuoi cambiare questa inclinazione iniziale ti sconsiglio di agire sulle rotelline che hai sulla radio ... ma mettile a centro e lavora direttamente sui servo.
Ehm ... ciauuuz !
Fabio
Vola... Volaaaaa !!
superaby non รจ collegato   Rispondi citando
