Originalmente inviato da _sync_ E certo, nessuno sa cos'è un semi-longherone. Che devo fà. A questo punto mi conviene vedere come è fatto uno artigianale. Anche se fatto con cnc. Peccato che con le rifiniture e la spedizione, viene a costare troppo! |
Ragionandoci un attimo potresti arrivare a queste conclusioni:
-ne tuo caso un semilongherone è un longherone che passa attraverso la semiala
-Il longherone dovrebbe essere posizionato nel punto di massimo spessore del profilo dato che nel tuo caso, da quello che ho capito, dovrebbe concorrere a mantenere la giusta curvatura del dorso dell'ala.
-Il profilo alare in un modello in depron non stampato è necessariamente molto approssimativo quindi non mi preoccuperi più di tanto della sua perfetta realizzazione.
-Se il ventre dell'ala è piano e il dorso è convesso, va da se che che ventre e dorso hanno lunghezze differenti il che si traduce in dimensioni differenti dei pannelli di depron necessari alla loro realizzazione.
Come vedi molte delle tue domande hanno una risposta a cui potevi arrivare anche da solo mediante semplicissimi ragionamenti
