Originalmente inviato da napoli9666666 si ho una mode2 ... visto non riesco a farlo volare bene perchè non riesco a controllare la coda che con la sua forza mi porta sulla sinistra.. che elicottero mi consigliate (logicamente sempre un monorotore ) un po più facile sempre outdoor oppure c e una soluzione per imparare con il 130x? cioè con la "leva" del gas devo mantenere fermo l elicottero contrastando la forza della coda ? |
ciao, che radio hai...presumo una dx6i ? non buttare via soldi per un altro modello come un monorotore a 4 canali, non ci potrai volare in esterno se non in assenza totale di vento e non ti aiuterà più di tanto per imparare . compra un simulatore : phoenixRC è quello che va per la maggiore. abbi un po' di pazienza, riponi il tuo 130x . il cui unico problema è quello di avere il problema, come potrai evincere da questo forum , di capitare nelle mani sbagliate, riponilo,appunto e per due o tre settimane allenati al simulatore, poi riprova. magari approfittane per smontare e rimontare completamente il 130x, in modo da capire come regolarlo ed i vari punti deboli poi: man mano , quando romperai qualcosa, vai di upgrade. cordiali saluti
