Originalmente inviato da Aldo! Ho fatto altre prove.
Anche strattonando il cavetto dell'alimentazione durante il funzionamento, non cambia assolutamente nulla.
Inoltre ho notato che da zero fino a circa metà stick, la risposta del motore è quella di sempre con ottima accelerazione.
Invece da metà stick in poi aumenta solo il passo ma non più i giri del motore. |
Hai provato a ricalibrare gli stick della TX (o controllato il controllabile sulla TX)?
Sai mai...
Io lo ripeto: li devi ri-saldare tutti e 6, non guardarli / testarli.
Non sembrerebbe un problema di contiguita' ma piuttosto di consistenza della conessione.
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
