Vecchio 01 giugno 14, 16:25   #943 (permalink)  Top
massimo67
Data registr.: 20-07-2006
salve, volevo aggiornarvi sulle mie "scoperte": assicuratomi che il problema e' l'alimentazione, dopo vari tentativi tra cui quello di alimentare la rx e la centralina con una y direttamente dall'esc, ho provato ad alimentare solo la rx dal canale aux2 rimasto libero, la situazione e' migliorata in maniera eccezionale per non parlare del problema all'accensione, ora si setta tutto perfettamente anche se credo che dipenda dal fatto che ho impostato il trasmettitore in dsmx.
pero' ho un altro problema: quando passo da norm a idle...... come diavolo faccio a rallentare i servi durante il passaggio con la dx8? (benedetta futaba).
massimo67 non รจ collegato   Rispondi citando
