Originalmente inviato da Bhaal Ciao chiedo scusa so che era un argomento già trattato, ma appunto con UBEC non avevo risolto e prima di comprare altro volevo essere sicuro.
1 Stavo facendo la prova con una life a 3 celle un po scarica circa 9.4V.
Sul manuale della ricevente c'è scritto che si può alimentare dai 6 a 9.7V.
Ho collegato alla ricevente la batteria life e il servo (senza ESC mamba).
Ho provato a fare velocemente destra e sinistra per un bel po di volte e mi è sembrato funzionare tutto correttamente.
2 A questo punto l'UBEC, come mi hai fatto notare, è molto molto cinese e non fa il suo lavoro correttamente.
3 Ok lascio perdere.
Detto questo procederei con l' acquisto del "Castle BEC 10A" e dovrei risolvere è corretto?
Grazie ancora! | si perchè ho capito che bec hai ,sono quelli con la spinetta da cambiare da 5 a 6volt.
lascia perdere va... è più potente il bec originale del mamba che gia di suo non è sto capolavoro .
vai tranquillo quindi ,ti prendi un buon bec ,oppure quello che dici tu della castle e risolvi.
ciao.
