Vecchio 31 maggio 14, 17:25   #121 (permalink)  Top
gregnapola
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da dannybon Visualizza messaggio
Ok per il longherone.
Io per novità sui nuovi modelli aspetto che sia finito lo stampo... Sono molto fiducioso del del SN43b. Vorrei fare un modellozzo da un 1200mm A.A almeno sfrutto tutto il polistirolo giallo ( 60mm )
Si dovrebbe fare una fuso con il Karman almeno si cambiano solo le semiali..... Molto più veloce.
Ma il cg nel tuo jw a quanto sta?
Non me lo ricordo sinceramente dove si trova il CG, dovrei controllare ma ora non ho modo di farlo. Ricordo solo che ci ho sbattuto la testa per un bel po' di tempo, con fogli di calcolo ne avevo trovato corrispondente ad un margine statico "di sicurezza", poi gli aggiustamenti li ho fatti direttamente in pendio.
Aggiungo un'immagine della nuova prova , stavolta fatta con gelcoat; prima di chiudere lo stampo tengo all'interno i lembi con del fili che poi vengono tagliati e sfilati a stampo chiuso (visto qui sul barone e su RCGroups). Il palloncino all'interno poi fa il resto, e la giunzione viene molto bene.
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
