Vecchio 30 maggio 14, 10:02   #109 (permalink)  Top
Vituperio
L'avatar di Vituperio
Data registr.: 19-06-2008
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da stefanoba83 Visualizza messaggio
mooolto interessante! ma come posso fare a montarla internamente? trovo foto o tutorial? servono stagnatori e Co. ?
-tutte le hitec optic 6 hanno ppm?
Grazie mille
stefano
p.s. a me non interesserebbe avere il 40, mi accontento del 2,4 ghz
Devi aprire la radio e trovare i tre fili che ti servono, due di alimentazione + e - e il segnale. io li ho dovuti prendere in un punto tale che mi permettesse di mantenere in funzione entrambe le frequenze, tu puoi fare in modo più semplice se non ti serve il 40mhz.
ti lascio alcuni video youtube che ti danno qualche idea di dove collegare i fili e come posizionare il modulo e i relativi LED e pulsante per il binding:
in questo video il modulo non è quello HK ma si vede bene dove saldare i tre fili al retro della schedina dell'allievo maestro
Hitec Optic 6 + Corona 2.4Ghz DIY Module & RX DSSS - YouTube
Da qui invece potresti prendere spunto per sfruttare la cavità del vecchio modulo in 40 per alloggiare il nuovo a 2.4 sfruttando i contatti che già ci sono, la parte più difficile è trovare i tre contatti giusti tra i 5 che sbucano nel vano, altrimenti li fai arrivare dal buco direttamente dalla piastrina allievo maestro come nel precedente video.
Hitec Optic 6 Tx 2.4 GHz Mod for FrSky, Corona etc. modules - YouTube
Serve il saldatore, un trapano per fare i due buchi per il LED e il pulsante, colla per preparare la sede dell'antenna e manualità per fare il tutto.
appena posso ti mando una foto della mia Optic per farti vedere com'è venuta.
Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt
Vituperio non è collegato   Rispondi citando
