Discussione: Prima di iniziare
Vecchio 25 gennaio 07, 01:51   #10 (permalink)  Top
_sync_
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da _sync_
Quando usiamo i due semi-longheroni in balsa per creare le due semi-ale a piano convesso, esattamente, qual'è la formula per calcolare la posizione esatta del semi-longherone da porre(incollare) sul ventre della semi-ala.?
Al centro dei due bordi?
Se tengo conto che il ventre della semiala lo piego sul semilongherone incollato già alla pancia che resta orizzontale, devo aumentare le misure del ventre? o semplicemente piallare con carta vetro ed unire.
Su un progetto che ho trovato qui http://www.profili2.com/ip_ita/plans.asp c'è scritto: -ritagliare 4 pezzi di depron(con dimensioni uguali) per fare le due semiala-.
Non sò cosa ho detto. So solo che stò iniziando a fare un progetto in depron e man mano che procedo, mi sorgono dubbi che il progetto stesso non mi chiaricse. Potrei procedere come c'è scritto lì ma ho voluto postare lo stesso.
Certo non mi aspetto che voli. Non mi aspetto che abbia un bell'"aspetto" . Il mio amico dice che verso il 4°-5° modello autocostruito, inizierò a vedere i primi risultati.
..sono così banali per i più esperti le mie domande?
ot - ora vado a farmi un piatto di pasta al pesto, del resto, domani sono off.
  Rispondi citando
