Vecchio 30 maggio 14, 00:34   #1646 (permalink)  Top
Gelocopter
L'avatar di Gelocopter
Data registr.: 17-12-2012
Residenza: Genova
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Gelo,
Ti sei ripreso?
Sei in volo adesso?
A te la coda tiene, nelle manovre estreme ( tipo hurricane di coda rovescia oraria veloce)? A me nel punto piú veloce, tipicamente a metá
, "sventa di randa"!!
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
No sempre a terra, mancanza di fondi per ripararlo attualmente, comunque per farlo reggere abbastanza bene nelle manovre dopo una diecina di prove, (causa le pale di coda dimensioni originali credo) ho dovuto cambiare i gradi del collettivo, se ti può tornare utile, ho dato da +10 a -10 gradi (oltre anche 10.5 iniziavano i problemi), altrimenti la coda tendeva a girare un pochino anche nelle semplici botte di passo, ho aumentato un pochino il gyro sulla radio, l'ho messo a 30, ma credo vari molto a seconda dei servi utilizzati. Giusto per indicazione io ho montato i KST ds215mg sia ciclici che coda e aggiunta di bec per farli lavorare a 7.4v.
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
Gelocopter non è collegato   Rispondi citando
