Discussione: Prima di iniziare
Vecchio 25 gennaio 07, 01:35   #8 (permalink)  Top
_sync_
Guest
Messaggi: n/a
Quando usiamo i due semi-longheroni in balsa per creare le due semi-ale a piano convesso, esattamente, qual'è la formula per calcolare la posizione esatta del semi-longherone da porre(incollare) sul ventre della semi-ala.?
Al centro dei due bordi?
Se tengo conto che il ventre della semiala lo piego sul semilongherone incollato già alla pancia che resta orizzontale, devo aumentare le misure del ventre? o semplicemente piallare con carta vetro ed unire.
Su un progetto che ho trovato qui http://www.profili2.com/ip_ita/plans.asp c'è scritto: -ritagliare 4 pezzi di depron(con dimensioni uguali) per fare le due semiala-.
ragà qualche tecnica Purtroppo in campo volo ci posso andare solo la domenica e quando ci vado c'è sempre poco tempo per parlare di robe.
tnk
  Rispondi citando
