Originalmente inviato da Max Maxi Io i piani di coda li ho fatti da 6mm, e tra piano orizzontale e verticale ho messo due tondini in carbonio da 2mm per irrigidire il tutto. Per collegare i due pianetti orizzontali la soluzione migliore è un tubo in carbonio o alluminio da 6mm |
Grazie Mirko...
sicuramente invece della balsa che flette lo stesso, metterò del carbonio.
Forse ci vediamo domenica mattina alla manifestazione ad Atina..
Ci sei?
Daniele
