Ciao,
l'elevatore viene montato intero su disegno, si inserisce poi la 'C' in acciaio sul bordo di entrata della parte mobile (vedi disegno). A questo punto, quando tutto è ben incollato con epossidica, puoi tagliare la parte centrale in balsa quel tanto che basta per entrare nell'asola che farai nella parte fissa del direzionale (vedi la foto allegata). In alternativa, puoi lasciare intero il pezzo di balsa che unisce i due semielevatori, e realizzare un'asola a V orizzontale nella parte fissa del direzionale e della fusoliera.
La fusoliera non deve essere rivestita sui fianchi, solo nella parte superiore, ci sono 2 parti di balsa da 2mm che vanno accoppiate ed incollate sopra i longheroni da 10mm. Anche la parte dietro la cappottina è rivestita in balsa da 2mm, e chiusa nella parte superiore con una striscia di balsa da 3mm (vedi disegno)
a presto
P.
