Discussione: HORNET II
Vecchio 15 febbraio 05, 13:18   #2 (permalink)  Top
Wolt
L'avatar di Wolt
Data registr.: 24-01-2005
Residenza: Trento
Invia un messaggio via MSN a Wolt
1) DURATA BATTERIA SENZA FARE VOLO 3D
2) QUANTO CI METTO A RICARICARE LA BATTERIA COLLEGANDOLA AD UNA BATTERIA 12V?=
3) L'HO PAGATO TROPPO? 500€
Ciao,
anche io ho un hornet due, momentaneamente fermo xchè devo cambiare motore.
Io per fissare i servi ho fatto cosi: ho fatto un giro di nastro adesivo trasparente normalissimo al servo (ovviamente non intorno alla squadretta..) e l'ho incollato con del cianoacrilato sull'elicottero (ho usato il superattack gel, cola meno ed è + pratico.)
In questo modo il servo è fermo e stabile e se dovessi toglierlo basta che tagli il nastro che hai messo attorno al servo e lo togli semplicemente.
La durata del volo dipende da che pile hai. Io con le lipo 1250 mha facevo 18 min di hoverig circa.
Anche la durata della carica dipende dalla capacità della batterie e dalla corrente che gli dai..devi leggere sul caricabatterie quanti mah e sulle batteria.
Io l'ho preso da hoverig da montare, con celle lipo e tutta l'elettronica,a parte la ricevente e tre servi, l'ho pagato circa 330 Euro.
Ciao....e buoni voli
http://www.vimeo.com/user538648/videos
Fpv - T-rex 450S - T-rex 250 - rvosd - Easystar - Bae Hawk - Easyglider - Fox 2m - Cap 232
Wolt non è collegato   Rispondi citando
