Originalmente inviato da system450 Ero curioso di vedere il comportamento dell'mcpx settato con un passo praticamente fisso. Ho messo l'escursione del passo molto limitata: da 68% a 78%.
Siccome non ha il reset del piatto dando il comando rudder, volevo vedere le differenze di comportamento rispetto all'msr-x.
In effetti il volo risulta più preciso, anche se ha una maggior massa (uso una lipo da 500 mah e il motore è un oversky hp05s, il tubo di coda è allungato a 145mm e il motore di coda è un motore da 7 mm di un syma s107) e quindi necessita di spazi più ampi o manovre più decise per il recupero.
L'ho provato nello stesso giardino dove faccio volare l'msr-x.
Questo il video di come potrebbe essere un msr-x senza il reset del piatto, ma con una maggior massa. Mcpx Passo quasi fisso 12 05 14 - YouTube | Bel video.
Traiettorie molto pulite.
Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet.
