Vecchio 29 maggio 14, 12:42   #22 (permalink)  Top
raynolds2011
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
se prendi uno xerun o una cinesata qualsiasi e ci attacchi un savox (gli ultimi) che assorbono tantissimo non danno alcun problema.
se gli attacchi un mamba va tutto in blocco ,i mamba sono regolabili ,se hai una esc che tieene 7volt per esempio gli puoi sparare dentro 7 volt ed hai un servo che da 10kg dei classici 5,5v ti arriva anche a 14 kg.
ma se non ha A da fornire serve a poco .
ecco perchè con i mamba si ha il problema dei blocchi.
se gli metti un bec esterno si risolve ok ,ma gia ci sono un bel tot di cavi ,ventole ,esc, servo,trasponder.. se poi gli vai a mettere il bec spesso ti ritrovi un bordello di cavi all'esc.
non sono i problemi della vita ,ma su alcune macchinette è anche difficile piazzarglielo il bec.
se una esc ha gia un bel bec di quelli tosti meglio così. si evita il groviglio di cavi.
grazie mille Culatz, sempre prezioso, per cui io che ho combo Xerun 150/2250 di cui il bec dell'esc è: 5.75V/3A, sto tranquillo, ho un servo savox 1258gt e devo dire che, almeno per il momento, va bene!
grazie ancora
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
