Vecchio 15 febbraio 05, 13:05   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by valentinop@15 febbraio 2005, 11:02
Ciao,
si l'alimentatore anche se è di quelli a tensione variabile può erogare corrente costante.. al massimo posso verificare con un tester se è cosi realmente.
Se non faccio il circuito posso ricaricare il pacco ugualmente tanto lo userò per la ricevente di un CEN Genesis.
Ho anche un altro alimentatore switching della GBC a 1200mah ma non ho capito quanti mah eroga a 7.5v....
Se con il tuo alimentatore puoi regolare la corrente e quest'ultima rimane costante per tutta la durata della carica, lo puoi usare tranquillamente.
Tieni presente che per una carica normale (lenta) la corrente di carica deve essere 1/10 della capacità nominale della batteria (es, batt. da 1500 mAh = 150 mA di corrente).
I tempo di carica deve essere di 14 ore (hai un paio di ore di tolleranza in più ma non abbusare).
Per quanto riguarda la tensione, non pensarci, sarà regolata automaticamente quando imposti la corrente.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
