Salve a tutti,
per chi e' dubbioso su questa centralina ........
io posso dire che la centralina flybarless XBAR sistemata sul Trex 500 Pro DFC va benissimo, facile da montare (guardando lo schema dei cavi bianco, rosso e nero non puoi sbagliare a inserirli) , e anche facile da settare al pc o tramite telefono con android e avendo il modulo bluethoot sul modello, davvero al TOP.
In un'attimo se vuoi puoi settare , modificare i parametri del modello.
Ho provato il auto level col pulsante sulla radio , anche se la prima volta il modello si inclinava sulla sinistra, dopo di che' guardando nei parametri GOV E STAB ho modificato i parametri Angolo gradi, guadagno autostabilizzazione, angolo alettone, angolo elevatore in hovering e da terra ho notato che il piatto non tirava piu' da un lato pitch, ma stava livellato
, anzi un pochino picchiava, ma dovrebbe andare bene
