Discussione: Settaggio Neutro GYRO
Vecchio 15 febbraio 05, 12:19   #2 (permalink)  Top
not103
L'avatar di not103
Data registr.: 30-06-2003
Residenza: sondrio
Invia un messaggio via MSN a not103
Originally posted by keiji@14 febbraio 2005, 18:49
Ma cosa si intende di preciso?
Io ho un GY-240 e le istruzioni reperibili sul sito della Futaba non è che siano super esaurienti...
Io ho settato il neutro del servo in modo tale che il passo delle pale del rotore di coda sia a "0" gradi con lo stick al centro. E' giusto fare così?
Domani dovrebbero arrivarmi i pezzi di ricambio visto il mio crash poi si ricomincia!!
Spero arrivino... di sicuro sono già partiti da Milano... quindi non tarderanno molto..
keiji
No, è sbagliato.
Basterebbe leggere le istruzioni del gyro, sono abbastanza esaurienti...
Supponiamo che il gyro sia collegato correttamente e il senso di rotazione sia giusto (per quest'ultima cosa mi spiego dopo).
- si setta il gyro in modo "normal"
- metti la squadretta del servo a 90° e il pistolino che regola il passo delle pale deve essere nel mezzo dello spazio utile per il movimento (non importa come sono messe le pale del rotore di coda)
- metti il gain al 75% con l'apposito cacciavitino
REGOLAZIONE SENSO DI ROTAZIONE
A) per vedere se corretto togli le pale principali, fai girare il motore e tenendo il modello in mano fagli effettuare delle brusche rotazioni sul suo asse, se la coda le contrasta è giusto, se le accentua devi invertirlo tramite apposito switch sul gyro
Metti il modello per terra, fai girare il motore, tira lo stick di coda a destra, se il muso va a destra è ok altrimenti devi invertire il servo. A questo punto ripeti la procedura A
- elimina qualsiasi miscelazione con la coda (REVOLUTION MIX)
- vai in hovering (se non riesci a fare l'hovering non riesci a settare bene il gyro!!!!!) e compensa con sub-trim, trim in modo che la coda rimanga ferma e stabile. (fai anche attenzione alla squadretta del servo, cerca di averla sempre a 90°, di modo da avere corsa in entrambi i sensi, quindi se la sposti tanto col trim smonta la squadretta, accorcia l'asta cercando ti tenere il passo dei palini come hai appena impostato e azzera i trim e poi ricomincia da capo...)
- regola la sensibilità con il gain, se la coda "cerca" di fermarsi aumenta il gain
A questo punto hai settato il neutro in modalità normale, ora la coda dovrebbe seguire l'heli stando ferma.
Regolazione Headig Hold
Spegni il modello, setta sul giro li mode AVCS e SENZA TOCCARE TRIM O COSE DEL GENERE regola la sensibilità del gyro per avere la coda bella ferma senza tremolii. (se l'heli ruota su se stesso hai toppato la regolzione del neutro in mode normal).
Ricordati sempre di non avere mai attivo nessun mix con il rotore di coda (revolution mix) perchè sennò il gyro non funzionerebbe correttamente.
ciao!
Roberto
not103 non è collegato   Rispondi citando
