Originalmente inviato da abdulkam Salve, praticamente si "spreca" un setup x l'autolevel e si può attivarlo con un interruttore separato tramite programmazione della propria radio...spero in un upgrade del software, magari potrebbe interessare anche ad altri possessori del brain la gestione separata dell'autolevel. Grazie a tutti! |
Avendo switch a 3 posizioni normal-idle1, idle2 io ho pensato (quando lo vorrò provare) di attivarlo su normal, che tanto uso solo per spool-up e, a volte, decollo/atterraggio. In questo modo settando anche il passo collettivo -4/+12 in normal, a centro stick ha giusto qualche grado per stare su.
In caso di neccesità, tirando normal e mettendosi a centro stick l'heli starà livellato e più o meno in hovering.
