lollo sull'informativa amsci dice che si può asportare un finestrino per parte e altre cose ecco la normativa:
Le carrozzerie non possono essere tagliate, anteriormente e posteriormente, al di sopra della linea inferiore dei paraurti e lateralmente oltre la linea inferiore degli sportelli.
I dettagli dei fanali anteriori e posteriori, delle griglie di aerazione, delle prese d'aria e dei finestrini devono essere chiaramente contrastanti con le parti verniciate.
Il taglio della parte posteriore della carrozzeria non può superare i 50,00 mm, misurato da terra con il telaio posto sopra dei blocchi alti 10,00 mm
8.1.10
E' possibile ritagliare nella carrozzeria le seguenti prese d'aria cosÌ dimensioniate:
1 (una) presa d'aria di raffreddamento nel parabrezza con una dimensione massima, in ogni direzione, di 50,00 mm
un foro dimensione massima 35,00 mm, nel tetto, per accedere alla candela.
ambedue i finestrini laterali anteriori ed il lunotto posteriore possono essere rimossi per migliorare la circolazione dell'aria. Non possono essere rimossi ambedue i finestrini laterali posteriori.
un foro massimo 50,00 mm per permettere il rifornimento
il foro per il raffreddamento posto sul parabrezza e quello per il rifornimento,entrambi di 50 mm massimi in ogni direzione devono essere realizzati separatamente e comunque ad una distanza minima di 5 mm fra loro; qualora il foro di rifornimento dovesse essere effettuato in una zona della carrozzeria che comprende sia il tetto sia il parabrezza, sarà considerato come utile sia al raffreddamento ed al rifornimento e quindi sarà possibile effettuare un solo foro di 50 mm in ogni direzione
piccole aperture possono essere realizzate per il transponder e l'antenna della ricevente (max 10,00 mm).
L'apertura per il terminale di scarico deve essere di ragionevoli dimensioni.
Altre aperture non sono ammesse.
per cui posso togliere il lunotto posteriore per migliorare l'espulsione dell'aria invece c stanno limitazioni per il buco anteriore, finestrini solo 2 anteriori e sui buchi per rifornimento e accendi candela!!!!
