Vecchio 15 febbraio 05, 12:02   #3 (permalink)  Top
valentinop
Data registr.: 15-02-2005
Originally posted by Naraj@15 febbraio 2005, 00:47
Ciao Valentino, scusa la mia ignoranza, che cosa sono le celle hump?
Il tuo alimentatore può fornire alle batterie in carica una corrente costante?
Questo è indispensabile per una carica corretta per la maggior parte degli accumulatori usati nel modellismo.
Se il tuo alimentatore è stabilizzato solo in tensione, ti puoi fare un piccolo circuito, che mantiene una corrente costante durante tutta la carica.
Naraj.
Ciao,
si l'alimentatore anche se è di quelli a tensione variabile può erogare corrente costante.. al massimo posso verificare con un tester se è cosi realmente.
Se non faccio il circuito posso ricaricare il pacco ugualmente tanto lo userò per la ricevente di un CEN Genesis.
Ho anche un altro alimentatore switching della GBC a 1200mah ma non ho capito quanti mah eroga a 7.5v....
valentinop non è collegato   Rispondi citando
