Originalmente inviato da bladebuster allora: se spunti l'autolevel in un modo di volo, questa funzione sarà sempre attiva, e non ti consentirà di fatto alcuna manovra acro, giusto virare e ruotare di coda, in dritto. limiterà anche l'angolo di banking, in funziojne di come lo imposti, ma comunque sotto i 45 °.
Da quanto ne so, non esiste il modo di attivare o disattivare da TX l'autolevel su un modo su cui lo hai flaggato.
ma per girarci attorno, io faccio cosi:
- metto i setup del brain su uno switch dedicato, a 2 posizioni: sul Brain, il primo NON ha il flag, il 3 si.
- sul Brain imposto il setup sul 1° banco, e poi lo copio pari pari sul 3; su quest'ultimo flaggo l'autolevel
i flight modes li attivo su un altro switch a 3 posizioni, come da "tradizione".
a questo punto, finchè lo switch a 2 posizioni non viene attivato, volo scegliendo il fligh mode che più mi piace col 3 pos; in caso di necessità, attivo il 2 pos, e questi attiva l'autolevel, in qualunque flight mode mi trovi.
Credo che tutto ciò si possa ben fare con Aurora.
ciao |
Allora, vediamo se ho capito;
In pratica anch'io utilizzo due switch diversi al momento, uno che seleziona i tre setup del brain, e l'altro che mi seleziona i vari mode di volo (normal, idleup 1, 2 e hold) questi ultiimi vanno a variare solamente il governor del regolatore, quindi se ho capito bene, potrei inserire l'autolevel su un setup, attivarlo con un interruttore appunto, e da quel momento il brain attivera' tale funzione: in definitiva non è possibile attivare o disattivare l'autolevel da radio su un setup se questo è stato attivato via software, esatto ?
