Originalmente inviato da BadBoy innanzitutto grazie, cmq nn si tratta di fretta ma girando nel forum ho notato parecchie domande di principianti come me lasciate in bianco, senza nessuna risposta, anche di molto tempo fa ... cmq grazie ancora |
Bad Boy posso soltanto dirti che stai facendo una KAXXata, il 22E ha una motorizzazione assolutamente adeguata,
NON Spendere soldi inutilmente in un brushless.
Costa molto,rispetto al valore del modello, per tanto NON CONVIENE.
Piuttosto CAMBIA MODELLO,quando possibile.
Nessuno ti risponde semplicemente perchè molto probabilmente nessuno dei presenti,ha irragionevolmente fatto questo passo.
Io sono uno dei primi quì che ha urlato ad alta voce il nome del 22E e ciò lo puoi verificare sfogliando le vecchie pagine di questo forum.
L'ho scoperto per puro caso, la prima versione aveva la cappottina bianca ricordo..uscì da poco ed io l'ebbi subito,volava bene, poi l'ho provato,ci ho volato, l'ho modificato.. Ed era ok, un bel modellino, forse uno dei migliori x questa fascia di costo ma MAI io od altri abbiamo suggerito di motorizzarlo brushless, xkè in fondo la potenza che sviluppa è sufficiente, ed in ogni caso, se tu pensi di poterci fare 3d..non ce lo fai. E' impossibile.
Ho tentato un rovescio con questo modello..Il risultato è stato un crash.
Ci ho riprovato.. CRASH
Conclusione, non vola a rovescio, non è strutturalmente adeguato per farlo. Quindi, potenza in più, non serve.
Spero di averti chiarito le idee..
