Originalmente inviato da RobEly Non è possibile, l'autolevel è assegnato al banco, quindi se lo devi attivare bisogna selezionare il banco che ha l'autolevel, la gestione in maniera separata non è contemplata.
Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk |
Però l'interruttore per commutare i tre setup può essere separato e diverso da quello usato per l'idleup.
Inoltre su vari forum esteri è spiegato anche come effettuare un mix in modo da attivare il banco in cui è settato l'autolevel con un terzo momentary switch, ma le spiegazioni dipendono dal tipo di radio usata.
