Vecchio 27 maggio 14, 22:25   #9 (permalink)  Top
Julio78
L'avatar di Julio78
Data registr.: 07-07-2012
Residenza: Noale (VE)
Originalmente inviato da edoardo Visualizza messaggio
il kavan lo trovo magnifico (quando lo uso)
leggerezza, ingombri ridotti al minimo, versatilità, consuma pochissimo rispetto al Dynatron (in quanto il Kavan ha il riduttore planetario), ogni tanto gli devi ingrassare il riduttore
avviatore Kavan
il sullivan dynatron lo usavo a 12V per i motori fino a 15cc e a 24V per tutti gli altri.
E' instancabile e facile da usare, ma è pesante e grande da impugnare e necessita di una lipo di grossa capacità, oppure di 2 batterie al piombo da 12V, ma scordati di usare quelle "classiche" da 7AH, anche se messe in serie non hanno lo spunto necessario per fare lavorare al meglio l'avviatore e in breve tempo le devi cambiare.
Al campo lo usavamo con 2 batterie da 12V per "trazione leggera" da 18AH, un pò tanto scomode, ma ci avviavamo quasi tutto!
dipende da ciò che ci devi fare, io al kavan ho fatto un supporto ad U in alluminio sul quale ho fissato una lipo da 4S da 2500 o 2100 non ricordo, essa fa corpo unico con l'avviatore...
Scusa l'ignoranza ma secondo te se alimento il mio avviatore hype: Hype - Anlasser#Power Starter 12V
Con una lipo 4 celle ce la farebbe ad avviare un 26 benzina? premetto che l'ho provato collegato alla batteria della macchina e gira a fatica
Julio78 non è collegato   Rispondi citando
