Vecchio 27 maggio 14, 20:48   #9 (permalink)  Top
cinghio
L'avatar di cinghio
Data registr.: 21-06-2007
Residenza: Verona
Originalmente inviato da farmetfurin Visualizza messaggio
Allora ragazzi rifatto accoppiamento radio rivente e cmq non va oltre 20 metri perde segnale,aperto la ricevente guardato con lente sembra tutto ok per scrupolo con il saldatore rifatto la saldatura alla antenna,ma nulla oltre i soliti metri perde il segnale,non so cosa sia potuto succedere,bhu porca miseria
La parte finale del l antenna dovrebbe avere due cm circa di cavo senza schermatura. Il cavo delle 2.4 ghz è un cavo coassiale schermato dove l ultima parte priva di schermatura è la vera antenna ricevente. Se hai trovato o danneggiato questa parte ti sembra di avere un antenna perché magari hai un filo lungo ma in realtà non ne hai più. Se fosse così basterebbe tagliare l ultima parte e ripristinarla più in basso togliendo la schermatura. Attenzione alla lunghezza di questa parte che deve v essere il più possibile vicina a quella originale. Vale circa 2 o 3 cm ma ti consiglio di verificare su una ricevente nuova dello stesso tipo.
«Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio».
Albert Einstein
cinghio non è collegato   Rispondi citando
