Originalmente inviato da Teo Ho questi motori, dovrei collegarli all'MM2001, li devo collegare in configurazione unipolare giusto ??? |
Sono i motori che vende Valbona o qualcosa
di simile in fiera e su Ebay
Non sono malaccio si sulla MM2001 puoi collegargli
ma non sono il max della vita
Inusabili su frese cnc
Originalmente inviato da Teo Il problema è che non so a cosa corrispondono le uscite della MM2001, cioè dei 6 moresetti qual'è (riferendomi allo schema del motore) A, A- ,ecc. ? |
Ti serve il tester devi individuare le due coppie composte da tre fili
e individuare il centrale che è quello che ti da valore
mezzo con gli altri due fili
Originalmente inviato da Teo Essendo i motori a 12V e usando l'alimentazione a 12V circa (sono 13 all'uscita dell'alimentatore non dovrei aver problemi) le resistenzae di ricircolo non servono (vanno aftti dei ponti) giuso?Grazie
CiaoMatteo |
Si Giusto anche se sarebbe meglio avere 12V pecisi.
